сегодня вставлял сокет-переходник(далее по тексту "с-п") на сокет в маме, ножки переставил, но если с-п вставлять рычажком к надписи pga-370, то крепление вентилятора на с-п упирается в конденсаторы на плате, второй вариант когда рычажок с-п на противоположной стороне от надписи pga-370, крепление вентилятора на с-п закрывает рычажок сокета на маме. Если рычажок сокета на маме опустить и при этом вставлять с-п, то приходится вдавливать его в сокет на маме и получаются гнутые ноги на с-п или он вообще плохо контачит с сокетом на маме, плохо держится. Вот на этом моменте пока работа стоит. Вроде все понятно объяснил))
Добавлено спустя 3 часа 49 минут 42 секунды:
вставил кароче проц, переходник делал точь в точь по статье, но комп не включается, где копать??
Добавлено спустя 21 час 12 минут 6 секунд:
апп, ответьте кто нибудь, уже несколько напряжений перепробовал на видах, но не запускается. Может проблема в бп? он 235 ватт паверман
