доброго времени суток, может вам это поможет
codegen это не jnc, но подобный проблемы присутвуют, экономят ;( "китайцы"
попал в руки БП Codegen 300XA ATX 2.03 P4
изначально вроде включался, но пк весел в ступоре ( темный экран)
внутри оказалось следующие
очень сильный перегрев в районе диодной типа сборки
по +12В
диоды оказались FR302 ( "запас" по мощности китайцев "впечатляет")
на корпусе БП написано
+3,3 В - 20А на плате - 40N03P
+5В - 30А на плате - S30D40C / SBL3040PT
+12В - 13А на плате - 2 FR302 !!!!!!!!
-5В - 0,5А на плате - 2 FR102
-12В - 0,8А на плате - 2 FR102
+5VSD - 2 A
2 X FR302 диоды заменил на SBL2040CT ( со старых TurboPower 230)
БП завелся
дополнительно заменил все конденсаторы электролитические ( от 1 до 1000 мкф)
а на входе оказались конденсаторы не в 470 мкф
а в 330 - паралельно им поставил 2 по 330 мкф ( опять же со со старых Турбо повер)
теперь на входе можно сказать 2 по 660 мкф
БП проверил под нагрузкой
напряжения в норме
только по +12 - нужно подрегулировать напряжения до 12,7 доходит
