На видео есть разъём под дополнительное питание как на 3,5 устройствах.
если разъем как на флоппике, то это скорее всего не дополнительное питание, а разъем для выхода звука или аналогичного VIVOшного функционала.
хотя если речь про Molex (разъем питания как на HDD), то да, это именно разъем доп. питания
JETWAY писал(-а):
P05-Очень сильно обгорел,так что марки его не видно.
это двойной n-channel Power Mosfet.
даташит - fairchildsemi.com/ds/SI/SI9926DY.pdf
PQ5 = 9926M
