Пересчитывать - просто
Обмотку - чтобы было то же кол-во витков на вольт
резисторный делитель - чтобы было то же выходное напряжение.
То есть, к примеру, если на 10в преобразователь имеет в коллекторной обмотке 40 витков и в цепи базы делитель 9.1к/1к, то для работы на 5в нужно в коллектор кинуть 20 витков и делитель в базе 3.9к/1к.
Попробовать сделать 1-тактник на макетке - имхо немного времени займет. транс - раскачки/дежурки с компового БП. Рассчитать зазор не проблема - есть на сайте epcos.com прекрасная прога для рассчета дроселей/трансов, естессно для продукции epcos, подобрать по параметрам наиболее близкое изделие.
2-тактный автогенератор - имхо смысла нет.
В китайском даташите по идее все равно должны быть какие-то параметры индикатора (напряжение/ток накала/анодов и т.д.) не иероглифами
