Hi All!
Кто проделал такую операцию, пожалуйста просветите
26 Июл 2007 - 10:19 Unknown BIOS
Hi All!
Yupa писал(-а):
sharnir писал(-а):
homeless писал(-а):
проблему решил - заменил в текущей прошивке матери блок P6 Micro Code на более свежий блок от материнки P5LD2-VM.
(искал новый биос именно из-за ошибки CPUcode Error на новых процессорах PentiumD 9xx и CeleronD старших моделей).
Кто проделал такую операцию, пожалуйста просветите поподробнее - инструменты, технология и т.д
с ее помощью окройте вот этот биос dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5LD2-VM/P5LD2VM1303.zip
и сохраните в отдельный файлик модуль П6 микрокоде из него. Затем с помощью тойже програмки откройте биос вашей мат.паты, выделите модуль П6 микрокоде и нажмите реплейс, указав в качестве замены файлик с кодами который вы до этого сохранили. Сохраните биос. Собственно все.
Сделал все как описано, биос прошился на ура, но Core2Duo E4400 на ней так и не завелся.
В техподдержке Asus на вопрос об обновлении биос ответили:
Ваша материнская плата имеют ревизию 1.03G и BIOS версии 0311, и не может поддерживать процессоры Core 2 Duo.
BIOS с нашего сайта не может быть прошит на Вашу плату, так как конкретно Ваша материнская плата предназначенна для поставки крупным сборщикам компьютеров - поддержка драйверами и BIOS осуществляеся производителем компьютера. Если Вы купили такую плату отдельно - пожалуйста, обратитесь к продавцу.
Плату брал в Формозе, ну а на их сайте ссылка опять на Asus.
Что еще можно попробовать сделать?
Hi All!
