И снова о Rev 1.0
Недавно она выдала синий экран смерти, а когда после этого один раз загрузились винды, то дата и настройки биос уже были поумолчанию (батарейка исправна).
Теперь при замыкании PS_On включается, но только вертит вентиляторами, индикатор включения не светится, светодиод на самой плаге светит.
Все напряжения присутствуют, ничего не греется.
Что бы это могло быть?
Всё что в неё было вставлено, работает на другой материнке.
И снова о Rev 1.0
