Забыть - самый простой способ.
Хочется разобраться и
3 Апр 2007 - 17:30 Unknown BIOS
Хочется разобраться и починить. Да и с учетом того, что мой комп работает в круглосуточном режиме, не хотелось бы чтоб на проце однажды встал кулер и я об этом узнал только когда всё сгорит от перегрева. =)
Если сделать так, как Вы предложили, получается следующее:
если дигностическая программа запускается до подключения вентилятора, то после его подключения она показвает ~18600 оборотов, если выйти из неё и войти снова - то же что и при обычном старте компа.
при отключеных вентиляторах WCruise показывает FanRPM = 661
