Нужна ваша помощь, господа профессионалы.
Есть проблема с сабжевой мамкой.
А состоит она в следующем.
У меня ASUS A8V DELUXE (s939, VIA K8T800 Pro).
Чип WINBOND 83627THF-A.
Кулер стоял Titan K8CTB/SC (market.yandex.ru/model.xml?hid=818965&modelid=762576&_=121)
Это всё конечно не смертельно, всё остальное вроде нормально работает, но малоприятно. Да и материнка в POSTе орёт "CPU Fan Error!"
Я уже неделю угрохал на попытки разобраться - б.п. менял, другие вентиляторы подключал (на 1700, 3000, 4000 оборотов - Titan, Zalman) - ничего не помогает.
Пытался реанимировать положение при помощи WCruiser, но положительного результата не добился.
Сейчас все вентиляторы подключены напрямую без регулятора.
Вот данные WCruiser:
VendorID_=_5CA3h_(Winbond)
ChipID___=___90h
_________________CHASSIS____CPU_______POWER__
==SmartFAN_info:[___1___]==[___2___]==[___3___]
Target__________00h_(__0)__37h_(_55)__00h_(__0)
Tolerance_______00h_(__0)__02h_(__2)__00h_(__0)
StartUp_________01h_(__1)__D1h_(209)__01h_(__1)
Stop____________01h_(__1)__D1h_(209)__01h_(__1)
StopTime________3Ch_(_60)__3Ch_(_60)__3Ch_(_60)
FanMinDuty______00h_(__0)__01h_(__1)__00h_(__0)
StepDownTime_=_01h_(__1)__StepUpTime=0Ah_(_10)
SFanStatus______00h_(__0)__00h_(__0)__00h_(__0)
FanCfgReg_______00h_(__0)__01h_(__1)__00h_(__0)
==FAN_parameters:------------------------------
FanPWM__________FFh_(255)__D1h_(209)__FFh_(255)
FanLowLimit_______C1h_(193)__88h_(136)__A3h_(163)
FanStatus_________00h_(__0)__01h_(__1)__01h_(__1)
FanCount_________43h_(_67)__A1h_(161)__A5h_(165)
FanDivisor___________(__8)_-____(__8)_-____(__8)
FanRPM_____________2518_-_____1048_-_____1022
==TEMPERATURE_parameters:----------------------
Temp____________1Ch_(_28)__29h_(_41)__12h_(_18)
TempOver________6Fh_(111)__50h_(_80)__50h_(_80)
TempHyst________44h_(_68)__4Bh_(_75)__4Bh_(_75)
TempOffset_______FAh_(250)__FFh_(255)__00h_(__0)
Снимите совсем регулятор оборотов оставшийся от K8CTB
И скажите , какие обороты показывает в БИОСе хардваре монитор.
"Сейчас все вентиляторы подключены напрямую без регулятора."
Это при прямом подключении.
В BIOS показывает 1050-1150 (примерно) оборотов на CPU, так же как и в других диагностических программах
Cyrix_DX40
Может проще поставить в биосе IGNORE на обороты вентиляторов и забыть об этой проблеме ?![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
В вкруизере была, помнится, опция подбора делителя/множителя для более качественного определения количества оборотов. Применялась ли она ?
Кстати, как изменится ситуация, если вентилятор аккуратненько подключить после прохождения POST, уже в винде ? Можно попробовать задействовать функцию из предыдущего абзаца.
ПС [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
Забыть - самый простой способ.
Хочется разобраться и починить. Да и с учетом того, что мой комп работает в круглосуточном режиме, не хотелось бы чтоб на проце однажды встал кулер и я об этом узнал только когда всё сгорит от перегрева. =)
Если сделать так, как Вы предложили, получается следующее:
если дигностическая программа запускается до подключения вентилятора, то после его подключения она показвает ~18600 оборотов, если выйти из неё и войти снова - то же что и при обычном старте компа.
при отключеных вентиляторах WCruise показывает FanRPM = 661
CMOS сбрасывали?
сбрасывал... батарейку менял...
биос перепрошивал в разные версии
Вот интересно что ЭТО могло бы значить?
Может глючить WINBOND из-за неподачи питания?
Чип у меня правда 83627THF-A, а прога определяет как 83627THF...
(не знаю большая ли разница между ними)
Everest и ASUS Probe показывают +3.3V = 3.36v
я уже не знаю где искать =) может в голове что?![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
[img][650:342]foto.mail.ru/mail/cyrix_dx40/1/s-2.jpg[/img]
