Совершенно верно после поступления сигнала P.On блок включается
1 Апр 2007 - 17:06 Unknown BIOS
Совершенно верно после поступления сигнала P.On блок включается и P.G. по идее снять сигнал reset, я так понимаю в данном случае надо ключевой транзистор проверить? Еще есть идеи по данной ситуации?
