По порядку как было дело: работал комп, погас, проверил блок - вылетел. Оказалось силовой транзистор и диод на 5В деж. (блок PowerMan 300Вт.). Сделал. Включаю P.On блок уходит в защиту, если не подключать 12В доп. коротко крутит вентиляторами. На 12В доп. К.З. Меняю выбитый мосфет, стало все в норме - напряжение на проц, мосты, тактирование есть, температура мостов в норме, К.З. на USB нет, но Reset залипший.
