Если верить табличке, в BIOS начиная с ревизии 12 поддержка Tualatiin есть. Загвоздка именно в ревизии самого текстолита
Ревизию своей мамки написал в названии темы.
Извините, не доглядел
В таком случае, "сушите весла ластами наружу"
Хотя конечно можно на свой страх и риск сделать следующее:
Пределать сокет и прошить биос от
той ревизии, которая Туалатин поддерживает (прошить хот свапом в другую флешку, чтобы мамку не сделать нерабочей).
А так же, возникла вот какая мысль.
Я не силен в складывании Интеловских БИОСов из кусочков, но тема такая где-то есть. Можно попробовать сравнить одноименные кусочки разных биосов, может быть удасться найти тот, в котором отличие, и собирать БИОС с соответствующей заменой. Но это не более, чем мои фантазии, надо изучать вопрос.
