Здравствуйте! Такая проблема: без видео проходит пост до 7F и пищит, как при залипшей клавише на клавиатуре. С AGP видеокартой останавливается на 25. С PCI видеокартой тоже 25?
1) останов на коде 7Fh регламентирован полем Halt On в CMOS Setup. Поэтому даже предположение о залипшей клавиатуре отвергается.
2) PCI-видеокарта может не инициализироваться, т.к. в CMOS Setup в разделе INTEGRATED PERIPHERALS не установлено Init Display First : AGP
Поэтому выводы из предложенной информации можно делать только если установить в BIOS с помощью MODBIN, например, такое
Init Display First : PCI Slot
Halt On : All,But Keyboard
