Сопротивление какое нибудь включить нужно между землями 500
Сопротивление какое нибудь включить нужно между землями 500 ом 1 килоом. И померять что на нем будет. Может там постоянки и не будет, а одна переменка.
А если постоянка есть, то однозначно утечка где то. Вполне возможно что у одного из трансформаторов между обмотками.
Трансформаторы можно по очереди отпаять. С этим конечно определенная сложность. Обычно такие трансы довольно большие и крепко припаяны. Я бы попытался отпаивать у них первичные обмотки по очереди. Просто припой вокруг выводов убрать.
