HP 450 - Это старый ? Картридж НР 51626?
Если он то понятие "новый" под вопросом. Родных завоских мало, и в основном просроченные. Совместимые IncTec, ProfiLine попадаются с завоским браком. В просроченных густеют чернила.
1. Приложи к дюзам влажную салфетку - посмотри следы, когда все в норме пятно моентом распозется. Если слабое попробуй оставить на этой салфетке на полчасика. Лучше использовать спецжидкости - мне нравится Промывочная OCP.
Можно легонько встряхнуть дюзами вниз, должны выступить чернила и сразу прятаться обратно - остануться две светлые полоски (дюзы) на чернильном пятне.
2. На верхней крышке есть отверстие воздушного клапана, дунь туда аккуратно, за ней воздушные мешки - повредишь на помйку.
3. проверь, что отркыт второй клапан, обычно он внизу( на оригинальных лабиринт под прозрачной крышкой)
Вообще поподробней о принтере.
