Ultimatum Вам уже ответил DanZer, что скорее всего, это не реально. Если на Вашей плате есть возможность менять напряжения из БИОС, то производителю смысла не давать Вам этого делать нет. А если для удешевления платы упростили схемотехнику, то менять можно только через Vid-ы о чем Вам тот же DanZer и сказал.
В любом случае, IMHO, вольтмод через Vid-ы будет быстрее и надежнее, чем ковыряние в БИОСе.
