22 Мар 2007 - 23:26 Unknown BIOS Модератор Hold fast! >>2952 >> 282.72
dizzy, Слава, и тебе привет. Здесь речь не только о юге и севере... Кроме того, никто не мешает Асусу сделать где-нибудь управление МОСФЕТом от +5В - ты ведь не знаешь всех ревизий? Личноя не знаю, что там они обычно меняют. Да и сам (точно не помню, но склонен считать) видел, что при замене на каком-то АСУСе сменил 9915/9916 на что-то вроде 2905, было занижено напряжение на памяти. Ты мне сам тогда сказал, что 9915/9916 на Асусе лучше менять на 9915/9916.
Sergonator, может быть еще такой вариант: напряжения нормальные, но при подъеме шины частота повышается, для КМОП-миркосхем, насколько я помню, потребление повышается примерно проп. скорости переключения, и какое-то из напряжений проседает.
Далее, неплохо бы очень внимательно осмотреть плату с двух сторон. И аккуратно помять ее в рабочем режиме (вообще-то непохоже на отвал чего-либо, но все же эта операция занимает пару минут).
Q150 точно больше ничего не питает? Жаль платы нет под рукой...
Согласен с (R)SOFT, похоже на ошибку. Проверьте.
