Большинству импульсных блоков питания до недавненго времени, когда стали увлекаться активными PFC, "наплевать" какая форма напряжения на них подана. Важно чтобы пиковое значение было таким же как у синусоиды из сети, то есть около 310 В. Потому что в блоках питания стоит выпрямитель и дальше конденсатор, который заряжается [почти] до пикового значения два раза за период переменного тока. Но бесперебойники делаются так, чтобы и эффективное (среднеквадратическое) значение напряжения было около 220 В, для правильной работы потребителей с активной нагрузкой, таких как лампа накаливания. Поэтому они выдают не меандр, а напряжение ступенчатой прямоугольной формы. Правильно измерить его эффективное значение не может ни дешевый цифровой мультиметр, ни стрелочный прибор.
