Как у Вас все просто получается... Рсскажите о
dizzy писал(-а):
KPECT писал(-а):
Береш строительный фен и флюс лти-120, флюс шприцом вгоняеш под чип (GPU) закрепляеш видуху и грееш снизу феном до плавления олова под чипом, тока главное не перегреть как начнет плавися (можно проверить толкнув чучуть чип он вернется на место) сразу вырубай фен , как остынет проверяеш
Если нужно обяснить по подробней то почитай темки форума, не раз описывали
Рсскажите о количестве заливаемого флюса...
Расскажите о температуре с какой греете...
Расскажите о расстоянии от сопла фена до видеокарты...
И теперь самое интересное, колько видеокарт таким способом у Вас заработали а скоко свернули шарики в комочек под ГПУ???
Ну (R)SOFT описал все как следует, я же поступаю проще т.к. фен у меня имеет всего 2-ва режима 1000ват (300С) и 2000Ват(600с) то я ставлю 1000Ват, расстояние до платы сантиметров 10, флюс хоть и бурлит но шарики ни разу не слиплись
Канешно если делать все более аккуратнее то подьем видюх может и повысится, но когда видюх приносят по 15 штук в день с сума сойти можно, а так подьем около 70% причем возвраты по гарантии не редкость, особенно гарантией страдают GeCube X1300 с пассивным охлаждением
GeForce 7 NVidea
