У меня тож есть старый Deskpro, и
R0©k_Err™ писал(-а):
если бы этот биос где-то был. Я его даже найти не могу.
У меня тож есть старый Deskpro, и на него я нашел биос на compaq.com, мож плохо искали...
Да, кстати, у меня есть Компаговская мамке еще на чипсете i440EX, я нашел на нее БИОС и вполне успешно прошил. Проблема наверное в том, что фирма Компаг была куплена фирмой Хьюлит-Паккард, там и искать надо, не помню деталей, но в общем, при известном упорстве можно найти и БИОС, и прошивальщик и мануал. Одна интересная деталь применительно к моей мат. плате. Если просто войти в BIOS Setup, то доступны не все онции, чтобы получить доступ ко всем опциям надо загрузиться с двух дискет, их тоже брал на сайте производителя. Проблема только в том, что нет настроек ни частоты шины, ни таймингов памяти, Бренд панЫмаЭш lol
Вот, нашел :) welcome.hp.com/country/us/en/support.html?pageDisplay=drivers
