Разъёб видео как обычно запаян вместо одного из
Разъёб видео как обычно запаян вместо одного из СОМ-ов, АГП тоже есть.
133Мгц шину проца поидее официально тянуть не должен - речь идёт о разгоне. Но 133Мгц на память должен держать полюбому.
Конечно из деталей небыло ещё пару резиков в обвязке транзюка но это всё поставлено. Перемыка соединяет через резюк базу и +3,3в, транзюк открывается - на коллекторе каля нуля, коллектор через 10кОм заведён на 26-ю ногу w230. Всё стандартно. Конкретно в этой цепи всё поставлено и всё отрабатывает. Ответвлений в сторону нет. Возможно где-то в другом месте не хватает деталей, но где не представляю.
Больше всё-же беспокоит "псевдосинхрон (+PCI) ". Как и чем он включается (если вообще включается) не знаю.
