С вышеуказанными абитами наблюдал похожую картину - при кратковременной помехе по сети 220 вольт компы на этих платах (3 в одном месте, но с разными БП) - матери переходили в странный режим - внешне такой как выше обрисовано - кулера крутятся в полсилы, экран монитора тёмный, после горячей перезагрузки всё ОК. Наблюдалось такое раза 3, при этом все остальные компы в том-же помещении на других мамках просто выключались. Думаю, то, что произошло у автора - просто случай из того-же ряда.
