В общем так. Стоит клокер W48C111-16 tranzistoare.ro/datasheets2/11/117923_1.pdf Там написано что при "0"-66, при "1"-100, так вот я повесил в воздух нужную ножку(так вроде "1" делается) после это частота осталась таже 66, но!!! в БИОСе стал активен, ранее неактивный, пункт меню: Advance CPU Controls в нем имеется только один параметр: Clock Control Mechanism с 2-я значениями: Full Mode и Doze Mode. При смене значений ничего не меняется.
Кто что может подсказать? На днях попробую копер поставить.
По памяти еще пока ничего не искал, стоит 32 метра с чипами v54c365164vbt10.
