С меня не менее ящика водки, но как вы вычислили флешку я после прочтения, не так немного вообще все понял, я понял что их два типа, а оказывается 2 в одном как шампунь.
Вопрос:
1.Как вы определили какая флешка и как определили что она не прошьется интелом 810.
2. Возьму мать посвежее но это смогу сделать только в субботу
3. И как узнать в каком она режиме в ASUSe работает ?
4. Как понимаю шить надо АМИ флешем.
Как прозвонить я разобрался но вот дальше мне не понятно ?
Получается что такая флешка вообще в другой матери не может работать я правильно понял или будет работать но только в той матери в которой она поддерживается ? Так?
Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 23 секунды:
АДМИНЫ !!!!! Есть озарение !
Только очень очень странное ! Хоть режте меня не могу понять.
Вообщем так скачал я все нужные мне даташиты и разбираюсь:
1. Флешка - ( Pm49FL004T-33JC Description: 3.3 Volt-only Firmware Hub/lpc Flash Memory) назовем ее для сокращения ASUS (т.е. от матери дохлой)
2. Флешка - (Intel® 82802AB Firmware Hub (FWH)) - назовем ее Intel от интелевской матери которой я прошивал ASUS.
3. Как писалось высше у меня много флешек и я подбирал ту которую бы определил AWDFLASH по своей не гарамотности и подобрал я для прошивки и AWDFLASH ее определил это (SST 4 Mbit LPC Firmware Flash SST49LF004B)-назовем ее ЛЕВАЯ
4. При использовании всех "картинок" и четвертой главы руководства по прожиганию биосов.
Так вот возникла какая путаница прежде чем прошивать ASUS я прошил ЛЕВУЮ биосом интеловской матери и естественно ребутнул комп все прошло без задоринки и он исправно работал.
После этого я вставил флешку ASUS и попытался прошить ее но AWDFLASH отказался это делась сославшись на то что он не знает тип флешки.
Вот тогда я и вляпал ЛЕВУЮ флешку и влил туда биос от ASUS овской матери... далее понятно получилось ASUS-зомби.... НООО-как !!!!!!!!!!
Интеловская флешка FWH я прошил этим биосом ЛЕВУЮ флешку которая LPC и интеловская мать работала.
А флешка ASUS и то и другое !!! У меня плавится мозг ! Ничего уже не понимаю.
Так как мне прошить ASUS (FWH или LPC) или просто пойти и повесить ся !!!!!!!!!!
Вопрос:
