ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Попробуйте сделать в mhdd erase Это если данные с
11 Мар 2007 - 17:43 Unknown BIOS
Ромбовод >> 1299 >> 78.63
Это если данные с него не нужны.
Потом проверить поверхность.
Возможно erase поможет
BARACUDA 7200 .7 -80GB ГЛЮК програмный или аппаратный?
  • Соберите терминалку и запостите сюда лог
  • Похоже не только головке кирдык, смарт не выводит
  • Пароль не стоит, похоже одна из голов
  • Запустил указаную прогу SCAN ПОКАЗАЛ интересную шахматную картину,
  • Берём MHDD, читаем мануал, смотрим смарт постим его
  • Garry29 В чём выражается? данные
  • Попробуйте сделать в mhdd erase Это если данные с
  • - ето первое что на ум
  • В чём выражается? данные нужны?
  • Контакты чистые. Пароль не стоит.Вчера нарыл схемку на
  • ATA пароль на нём часом не стоит?
  • Контакты(которые на плате)посмотреть.Если окислены.Чистить резинкой для простых корандашей
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
