Ronnie А до прогрева гпу, сколько
Ronnie
сопротивление упало до ~3.2Ом.
А до прогрева гпу, сколько было? У меня Палит 6600ГТ АГП: ядро ~10 Om память ~158 Om. Напруга на ГПУ 1,35В; на памяти 2,01В; на ХСИ 1,27В. Симптомы: на любой мобо - чёрный экран, гпу холодный. Мерял цифровым М-830В.
Каким образом у Вас происходил прогрев ГПУ?
Я прогрел так: снизу электроплитка, видяха над ней на высоте ~1см и сверху грел феном, переключатель был в позиции 300 градусов. После прогрева на ядре сопротивление снизилось до 6,5 Ом, но всё равно посткарта выдаёт 00-С1-С6-С3-25 (нормально для этой матери) и тишина , т.е. ничего не изменилось. Сейчас посмотрел амплитуду прямо на выводах кварцев: на ГПУшном размах 5,2В; на кварце моста размах 220мВ. (Щуп осцилла с делителем 1:10)
Вставил ПЦИ видяху и в бивисе её же в первую очередь, посткарта выдаёт 00-С1-С6-С3-25 и так по кругу.
