Спасибо за ссылку, надо будет изучить подробнее.
Если эта штука умеет не только подслушивать, но и изменять поток двнных м/у контроллером и накопителем, то это то, что надо. А конечный интерфейс (NIC|USB|FW) значения особого не имеет, если есть готовое решение.
icbook писал(-а):
Не могу не согласиться с...
Скорее всего так и есть.
Baza
Baza писал(-а):
Гы, а я думал надо именно высокоскоростной линк, интересно, а если в SATA (А+ А-) завести на (В+ В-) "нуль-модемный SATA"
"Полистал" я вчера про SATA до 5 утра.
Там очень хитрая начальная инициализация/калибровка скорости на физическом уровне. Хост не может выступать в качестве оконечного устройства и наоборот. Хотя, может и существуют в природе такие хитрые SATA-контроллеры, которые могут прикидываться конечными устройствами, но рассчитывать на это не приходится.
Хотя поначалу, когда читал про AHCI, закралась надежда -- уж больно его программная модель работы с контроллером похожа на "равноправный" FireWare.
Добавлено спустя 14 минут 3 секунды:
NortonC
NortonC писал(-а):
Даже если нельзя 1-к-1, то можно 1-к-2, зачем ещё нам на старых матплатах 2 иде контроллера нужно
хотя, в этом случае придётся паять хотя бы кабель, если получится без микросхем.Идея с 2-мя каналами интересная. Но боюсь, тут основная проблема в пункте №3: поиск соответствия сигналов на пинах и команд.
icbook
Спасибо за ссылку, надо будет изучить подробнее.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Baza
NortonC
