1. Материнка nForce2(в ней гибридная), прошиваемая флэш -
8 Мар 2007 - 22:51 Unknown BIOS
1. Материнка nForce2(в ней гибридная), прошиваемая флэш - LPC. Есть мать на KM266 с авард биос.
2. BIOS ID Check - вопрос: игнорирование файла прошивки(
например, авардовского) или загруженного в память BiOS.
3. Авард загружает файл прошивки, но, видимо, собираясь прошить выдает сообщение "not Award binnary file".
4. Юнифлэш 1.4 не поддерживает саму микруху. Контрольная сумма выдается что-то типа FFFF FFFF. И, кстати комп виснет при выходе из проги.
5. Ключ f в аварде(рутинная процедура прошивки) не помогает, повторяется картина 3-его пункта.
Вобщем, дело встает в том, чтобы в Аварде сделать игнор файла прошивки, а в Ами игнор загруженного БИОС.
Что можно еще попробовать?
