1. Под виндой и под досом пишет "flash part is not supported".
2. По дефолту. Я так понял, как бы есть официальный и не официальный дефолт. Например, на этой матери встроенное видео - из биоса можно установить 16-32-64 Мб. А в моей ситуации для видео выделяется 8 Мб. Так что думаю вероятность enabled в bios flash protection велика.
3. HWdirect..... время то я изменю, а вот как сделать чтобы изменения в силу вступили, равно как и другие функции. Ведь кмос кмосом, а шадоу тоже надо обновлять.(??)
