Питание на 494 подаётся с дежурки?
3 Мар 2007 - 16:59 Unknown BIOS
3961
260.89
Ремонт блока питания Powerman ATX-2501
Усохли, броски напряжения на выходе вызвали срабатывание
Удалось запустить 2 блока простой заменой кондесатора по
Спокойнее, замени 339.
Выпаял все транзисторы в обвязке LM339, проверил -
Привет!!! Вот уже и пол дела сделал, теперь, по
Замыкал 4 ногу на землю. Есть старт, все
По идее, напряжение должно чуть упасть до 0,
Да. Те блоки, у которых напряжение на 4
mnimoe Этот блок заработал или нет??? Михаил.
Сегодня посмотрю, отпишу. Кстати появился такой же рабочий блок
Пардон Я имел в виду 494 МС, много
Прчем тут 339, ты же 4 ногу 494
Как изменяется напряжение на 4 ноге МС во
В дежурке на 12 ногу TL494 приходило 17B
Дежурка помимо 5 выдает и 12...30 на питание
