Итак, до других разборок дело не дошло - все заработало и так. Я долго тыкался тестером - прозванивал обвязку питателя памяти, потом решил еще раз включить ее и проверить напряжения с DDR2 - завелось. Разжился памятью и видюхой, запустил S&M - без ошибок. Буду теперь винду ставить.
В итоге выяснилось, что на ногу Vref модулей питание подается с делителя Vdd пополам на двух резюках по 85 Ом. А вот на среднюю точку терминаторов шины памяти как раз идет напряжение с ISL6537A. Как осуществляется выбор напряжений я так и не выяснил.
Всем спасибо за помощь.
