всегда бестолково излагаю. попробую. 1.меняется состояние с нуля
icbook писал(-а):
1) Что означает "при запуске платы происходит сброс". Потрудитесь объяснить!
2) Как понимать такую ахинею "каждые пол- 10 секунд"?
3) Что Вы хотели сказать "до пищания POST не доходит"? Не завершается POST вывод в системный спикер звукового сигнала? Это и так понятно - самопроизвольный ресет возникает.
4) "Ни разу не дошло даже до теста памяти" - это Вы по POST-карте определяете или было видение свыше?
P.S. "мультик 83627 поменял", "емкости ... может их все поменять" судя по Вашей энергичности, Вас ничто не остановит в бессмысленной перепайке компонентов.
P.P.S. Потрудитесь грамотно излагать мысли, чтобы было желание отвечать на Ваши вопросы.
1.меняется состояние с нуля на 1, и на контактах самого резета и на pci слоте.
2.Так и понимать- меняется безсистемно- может ноль висеть, может еденица, с абсолютно непредсказуемым периодом.
3. точно. с третьим пунктом точно.
4. нет, не по карте, по звук.кодам биоса- иногда достаточно долго на резете норма- но спикр молчит как партизан.
Добавлено спустя 20 минут 52 секунды:
Re: 7nfu400- reset самопроизвольный.
(R)SOFT писал(-а):
Приветствую!
katod писал(-а):
... да и на самом reset - питание скачет от нуля до нормы.
Вы наверно имеете ввиду не "питание скачет" на RESET, а переход сигнала RESET из одного логического состояния в другое. Лог. 0 - нет сигнала RESET (процессор выполняет инструкции), лог. 1 - сигнал RESET активный (сброс процессора).
Да!
katod писал(-а):
Питание вроде в норме.
Питание может быть НЕ в норме, или в норме (в соответствии с типовыми напряжениями по даташитам). А что значит "вроде"? Неуверенность? Ну так никто не запрещает привести измеренные напряжения здесь, чтобы не было "может быть"... Если сомневаетесь, то лучше напишите.
питания в норме. на памяти присутствует 2,5, на южнике 3,3 (читал на nforce2 -норма) ,процессор 1,6 и тд.
katod писал(-а):
Даже мультик 83627 поменял.
Это Вы на радостях, что питание вроде в норме? А какой логический ход мыслей Вас подтолкнул к этому?
именно на радостях:) вроде она за ресет отвечает.
Естественно до пищания POST не доходит. Ни разу не дошло даже до теста памяти, хотя может и НЕ счелкать продолжительное время.
Проверьте с ПОСТ картой в конце концов.... Если нет посткарты, то хотя бы осциллографом характер меняющегося сигнала на одном из выводов данных флешки.
Опять же, безсистемность и алогичность в действиях. Где отчеты о целостности БИОСа? Какой БП используется? и т.д. Здесь принцип "нада паднять мамку, тока лень" не пройдет. В одних случаях достаточно сделать несколько (удачных и метких) замеров, чтобы разобраться в неисправности. В других случаях нужно сделать несколько десятков замеров, проверить и перепроверить многое (и найти/копнуть гору даташитов), чтобы отсеять лишние сомнения насчет того или иного компонента.
Вот насчет биоса не могу предоставить отчет, не менял. БП используются много и разных.:) все напруги 12, 5 , 3,3 и деж.5- ок.
проц рабочий, что еще?
зы. осцилографом мусор глядел- достаточно чистые напряжения..
