Для начала посмотри на тройке настройки винта в биосе и пропиши такие же на новой машине.
Недевно была похожая проблема, на 286 в биосе не правильно прописали винт, отформатировали на ней и все замечательно работало (только винт стал чуть меньше по объему). Когда пришла пора апгрейда и перекинули винт в четверку, она автоматически (правильно) определила винт. При загрузке с дискеты информация на винте была видна, а вот загрузиться с него не получалось пока вручную не переписал настройки...
