2 icbook
С удовольствием учту пожелания по правке текста (подскажите где и что).
Картинки: попробую начертить еще раз, и сканировать на другом аппарате. (AutoCAD/P-CAD у меня нету).
Бизнес: "На коленке" много не сделаешь, да и мои запасы материалов уже иссякли.
2 Rom
Вы правы, это не новость. Применяются, и не помогают. Причина? Использованый материал, его толщина, т.е. не обеспечена необходимая ЖЕСТКОСТЬ НА ИЗГИБ.
Для примера (из того, что мне попадалось):
"Х"-реновины для s-939/940, профилированые:
- "Titan", 1.0 мм, прогибается, как будто ее нет.
- "Termaltake", 1.2 мм, гнется меньше.
Их материал примерно соответствует нашей СТ-15.
s-478, IBM, p/n AXX003740, толщина 1.5 мм, (~СТ-10). Ее я изогнул пальцами...
Именно поэтому я указал и бОльшую толщину, и бОлее твердую сталь.
Кроме стали можно использовать: Дюраль Д16-Т (5мм), твердую латунь (5мм), текстолит 6-8мм (коричневый). Они, при указаных (или больших) толщинах, обеспечивают необходимое сопротивление изгибу.
А вот стеклотекстолит не подходит. Пробовал 10 мм - прогибается, собака. Хотя, он тоже бывает разных марок.
2 icbook
2 Rom
