Приветствую! Регистрируетесь на http://www.monitor.net.ru . Заходите в файлообменник,
Приветствую!
Terrance писал(-а):
USB Flash плеер Luckystar,похож на ipod, но сам всего на 256 мb,в инете я про него ничего не нашёл,кроме того что эта фирма когда то выпускала(ет) материнские платы.Так проблема в том что он после хрен знает чего начал выдовать ошибку диска при входе в любое приложение(Music.photo/voice. и т.д.,кроме
setup. Прошивку он показывает ACTS16D_13 2005/06/01 WS-3.2.13 2005/11/10 Подскажите как её заставить работать заново,либо отформатить на низком уровне,но боюсь и прошивка тож слетит,подскажите какие есть утилиты,и как её отремонтить.rollЗаранее благодарен!!!
Регистрируетесь на monitor.net.ru . Заходите в файлообменник, далее в раздел "Файлы, необходимые для ремонта переносных МР3 проигрывателей".
С уважением, Владимир.
Проблема с USB Flash плеером !!!
  • Приветствую! Регистрируетесь на http://www.monitor.net.ru . Заходите в файлообменник,
