Если я правильно помню, то в аккурат
19 Фев 2007 - 22:51 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
vi писал(-а):
...виноват был Q202...
Если я правильно помню, то в аккурат на 3-ей ревизии этой матери стояли достославные APM (не помню уж, 3054, 3055, 2054, или какие-то другие), и не один, а аж три или четыре...
В общем, менять все, независимо от того, как звонятся...
GigaByte 8IPE1000 rev3.0, куда девался дуал для памяти
Планки памяти одинаковые, Kingston, на ASUS мамке
Славка, строго-настрого предупреждаю - не матюкайся...
Также наблюдал подобное действие при использовании всем известного
Звиняйте если протуплю... "Top Performance" случайно не включен в
Во время прохождения теста напряжение питания надо померять.
Проплывал похожий экземпляр, но не присматривались, ибо гарантийный
Тайминги каждого модуля глядите. Я тут уже нарвался
Уточню: одинаковые не только по объему, но
планки памяти одинаковые?
