>так как никакой конкретики по типу схемы, - бп turbo power 230W - mm-k.ru/dima/atx.html
>поведению, ----- при попытки включить бп сгорел Q5 ( возможно С27) и одна из обмоток T3
>напряжению в некоторых точках и т.д. я не увидел ---- интересно и как я БП включу?, когда у меня погорело часть схемы / предохранитель вылетил?
Был вопрос ---- как бп по частям проверять, я имею можно отключить все, кроме дежурки
или без нагрузки нельзя итд , просветите народ плиз
ответа никакого ...только что было выше ;(
P.S - недавно мне один человек умную мысль подкинул ( про такое я не находил на форумах)
....И дежурку и основной источник конечно можно проверять по отдельности.
Если только дежурку :
откинуть 310В от транзистора основного преобр. Выпаять Кондер
1,5 мкф - 250VAC (который последовательно с первичкой основного транса)
откинуть питание от дежурки на 12 лапу КА7500В.
НАгрузить 5В SB резистором 10 Ом. и второй канал (который шел на КА7500В. - где-то полукилоомом...
Если только основной:
откинуть 310В от всей дежурки.
Подать +15,,,20 В через резистор на 12 лапу КА7500В. от внешнего БП.
Подать на вход БП ~36В с транса
и крутить как Вам угодно....и осциллом и тестером и ...
Эта метода для большинства ATX на хх494 \ хх7500
человеку за совет спасибо.
