У первопневых мам (и у какой-то очень похожей на эту, надо сказать) иногда встречались приколы вроде неправильно заявленных положений джамперов на то же питание диммов, например. Еще из экзотики: встречались варианты, когда ПРАВИЛЬНО выставленная перемычка банально не контачила... окисление/поломка перемычки тому виной. А внешне - как живая.
Флэша же... могла быть и зашита криво, бес ее знает. Но... даташиты есть почти на все флэшины, где-то здесь в FAQ-е и ссылки накопать можно.
Еще раз: ежели на память орет - значит, что-то из Биоса читается, и даже правильно понимается. Может быть, даже и Биос родной. А вот чтобы он так "вытек", что свою КС считал правильно, и при этом орал на память, а дальше в нем - шла лабуда... ну, как говорил Станиславский: НЕ ВЕРЮ ! Не там копаете !
