повторюсь, при наличии в системе веника с неподключенным питанием.
-ИМХО никак, как будто харда нет, но я не уловил момент откуда питание хард получатъ будет, если комп не включен ? отделъный питалъник будет? тогда я бы просто ехтернал хард взял на УСБ.
далее данные резервмруются и веник крутится столько , сколько комп работает
-иметъ работающий бак-апный хард в системе, работающий от одного контроллера с одним и тем же блоком питания -НЕ БАК-АП.
п.с. както не надежно звучит для бак-апа
