Именно с этой нет. Но копать надо в сторону напряжения питания GPU.
У многих современных видях напряжение меняеся прямо на ходу в зависимости от видеорежима. Обячно три разных напряжения, для старта, 2D и 3D. 3D самое большёе. Вот при снижении питания у вас и глючит.
Возможно элементарные электролиты неисправны.
Можно конечно извернутся и подправить биос, чтоб напряжение не менялось. Программульки для этого существуют. Но карта будет грется в 2D режиме сильнее.
