Есть желание приобрести оный для себя домой. Цель банальна - обеспечить раздачу интернета (ADSL) плюс подключение к локальной сети. Вдруг кто-нибудь имел опыт работы с таковым. Из найденного в интернете недостатка чаще всего фигурирует - "неподетски греется".
Этот?
У меня такой стоит. Греется вроде нормально. Достаточно богатые настройки, меня и мою домашнюю сеть его возможности устраивают. Правда мне сравнивать не с чем, увы.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
отличная штука. По сравнению с уродскими D-Link'ами и NEC Xavi (а причем тут Nec-то?), которые у нас провайдер ADSL просто дарит направо и налево, вышеприведенный зайксел не так часто разрывает связь, отличается богатством настроек, меньшей безглючностью и пр. пр.
Аццкий ромбовод {:€
меньшей безглючностью - Это значит большей глючностью?
Пошутили - я долго с таким зверем трахался - с новой прошивкой с офсайта не работает WPA. Хотя может быть дело в моих руках. Но три устройства к нему так и не подключились - после включения шифрования нет возможности подключиться. Пришлось настраивать фильтр по MAC. Устройства если что были не из D-Link. Одно Asus VX-1, второе Sony VGN-UX280P, третье USB 3COM WiFi адаптер на чипе от ZyDAS - он вроде дочерняя компания компания ZyXEL. Конкретно меня этот девайс разочаровал.
Слава богу клиент у которого это всё дома работает не жалуется бо не знает через как это всё у него сделано.
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Придерживаюсь мнения, что стоит разделить (мух и котлеты) ADSL от роутера/вафляя. Думаю более гибким будет вариант простейшего АDSL роутера с одним ethernet портом и без вафляя работающего в режиме bridge + какой нибудь soho роутер (например asus wl500gp, для него существует несколько альтернативных firmware, лучшей из которых я считаю прошивку от Олега )
Я вообще то давненько подумывал о беспроводной квартирной сетке. Эта тема собсно послужила последней каплей. Завтра прикуплю пару WiFi сетевух и проверю на деле как там и что (и через куда
Резалты отпишу завтра ночью.
Был косяк с двумя HW- в режиме роутера не пускал инет в сеть- не победил- заменил на LinkSys, еще один из серии 660-х- через неделю переполнение буфера (или кэша какого-то) при работе роутера в режиме Full NAT, переключил в режим частичный(не помню как там зовется)- 3 месяца - полет нормальный.
Первый опыт принес разочарование.
TP-Link TL-WN620G USB. В зале потребовалась установка только драйвера, без доп софта. Вместо заявленных 108Мбит коннектится на 54Мбит. Ну ладно, другая комната, расстояние по прямой ~2м через стену. Скорость копирования ужасающа. 700-2000 Кб/с большой файл (видео) и 1.5-2.5 Мб/с мелочь (музыка). Далее. Прямая видимость, расстояние менее метра. Увидел сеть только после установки родного софта (помимо драйвера)!
Понимаю, что карта не лидер, но чтобы такой отстой!!!
PCI карт у моего поставщика в наличии на тот момент небыло. Договорился, завтра спецом для меня привезут PCI D-Link, модель не знаю, что будет.
Общее недовольство поостыло, чего требовать от лоуэнда. Наверное оставлю у себя эту сетевуху. Часто приходится ставить винды на компы без встроенной сетевушки, вот тут-то она и пригодится. Не всем нравится получать обратно системник с выломанной заглушкой, куда я ставил PCI сеть. Ну в лом мне ставить софт с дисков
К сожалению сегодня не успел. Завтра махну на D-Link Wireless LAN DWL-G510 PCI и D-Link Wireless LAN USB DWL-G122.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Выбирать особо не из чего, других всеравно нет
Вобщем ощущения от PCI сетевухи нормальные.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Скорость правда не намного выше, но нет дисконнектов, которые наблюдались с TPLink-ом.
Улыбнул хвостик-удлинитель для USB-шной сетевушки. Похож на мышку, только весит не по детски
Короче уже 4 дня, полет нормальный. Я доволен.
Ну, 500 DLink уже не является таким уж уродским, в отличие от халявных 200-х. Год в работе, нареканий нет.
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Месяц прошел.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
ощущения от беспроводной сети двоякие.
С одной стороны - удобно, не лишних проводов.
С другой - низкая скорость, частая смена скорости сетевух.
Хотя последнее было побеждено случайным задеванием антенны. Заметил, что скорость подключения стабилизировалась. Тогда методом научного тыка вычислил наилучшее положение антенн на сетевухе и модеме. Теперь скорость стабильно держится на 48 кБит/с, иногда поднимается до 54, ниже 48 не падает. Вполне пристойно для расшаривания Интернета по квартире, игр по сети. Смотреть/качать по той же сети видео ну очень тоскливо
Ещё один прошёл. Поделюсь опытом, часто весьма болезненным.
Качество точки доступа - одно дело. Но нельзя забывать про "второе дело" - качество радиосетевушки. Взятая "какая была" на Ralink RT2560 - измотала все нервы. Сначала с трудом удалось её вообще хоть как-то заставить работать, после подбора альтернативного канала - удалось добиться стабильных 54Мбит (расстояние - около 10м, через две стенки) с поправкой на по сообщения об изменении уровня сигнала (даже ночью, когда никто ничего не менялось). Однако постонно-периодический "клин" радиосетевухи (обычно при резком изменении объёма передачи), когда её работоспособность можно было вернуть лишь вручную кликнув на ней "Исправить" - совсем достал.
Способ решения оказался следующим - поставить не родные драйвера, а последние от железопроизводителя. В результате больше практически "не клинило", а после установки скорост 1Мбит (с родными её регулировать было нельзя) - вообще всё устаканилось.
Однако давече был произведён небольшой глобальный апгрейд старичка A7V133E на P5B-MX/WiFi-AP и в результате выяснилось, что хорошие радиосетки точно есть - железные 54Мбит совершенно без каких-либо проблем. С этой точки зрения - могу советовать (подобную плату - экономия на стоимости WLAN при отличном качестве её работы).
Спасибо, классный блог) Даже добавил в закладки, хотя делаю это редко)
Статья очень понравилась, узнал много полезного, буду пробовать осуществить на практике
Некропост![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Недавно пришлось столкнуться с сабжевым зухелем - регулярные перезагрузки в интервале 20-30 минут, греется. Вылечилось переключением WiFi в режим WPA (стоял WPA2).
