Решил заняться ремонтом компьютеров. Первым делом накупил немножко железного хлама в сомнительном состоянии. Потом угробил свою старую материнскую плату. Долгое время я вообще не знал, что же у меня стоит за материнская плата - хватало того, что вникать в это не имело смысла - мать апгрейду не подлежит. Во-первых AGP 4x, во вторых ни одного порта SATA и LAN встроенных в материнскую плату нет, так еще и шина не на 800.
Всю жизнь стоял на мамке камешек Celeron 2.0 ГГц. Но тут появился из ниоткуда Pentium 4. Да не простой, а на 3.0 ГГц. И кэш у него толще, целый метр, и гипертанспорт есть. В чем же состоит принципиальная разница? Celeron сделан на ядре Northwood, а Pentium на ядре Presscot. И соответственно выпущен позднее. На момент изготовления материнской платы ядро Presscot Intel еще только разрабатывал, а значит и биос на 845PE чипсете этот процессор не поддерживает.
Надо заметить, что этим я совсем не удивлен. А чему тут удивлятся, если Asus P4P800 без прошивки нового биоса тоже не хотел запускать комп - черный экран и фиг вам!
Но с асусом было проще - все-таки на него новый биос написали. Все таки там 865 чипсет и шина 800. А тут - шина 400/533/533+ МГц. На практике же процессор Celeron имел множитель 20, причем входная частота 100 МГц. Ясно, что входная частота и частота шины FSB взаимосвязаны - увеличиваем одну, возрастает другая. При входной частоте 133 МГц, процессор работает на 2.66 ГГц, а FSB на 533 МГц. Pentium 4 требует на вход 200 МГц и множитель 15. Синтезатор частоты на материнской плате видимо позволяет генерировать тактовый сигнал, с частотой до 250МГц. Так что поставил я в биосе 200 МГц и нажал save&exit. Поменял камень, включаю питание, вижу черный экран. Зараза ты думаю, чтож ты не запустился? Вроде бы биосом подходящим тебя прошил... Ну значит перепрошивать придется, не подошел. Вытаскиваю батарейку, жду, вставляю обратно, меняю камень, включаю - все впоряде. Загрузился, полазил в интернете, нашел пару биосов, прошил WinFlash один раз, второй, третий - не хочет запускаться. В очередной раз меняю камни обратно, но вот неудача - FF. Думаю, может меня заглючило и я камень вытащил и поставил обратно? А вот и нет, там Celeron стоит, а Pentium на столе лежит.
Я думаю что это классический отвал сокета. Плата стартует, а никакой процессор найти не может. Как починить отвал сокета? Термофеном для пайки или сразу заморочиться и сделать инфракрасный подогрев? Паять я намерен долго и много, так что оборудованием все равно обзаведусь.
биос прошейте для начала (программатором или хот-свопом)
про CLR_CMOS чот ни слова не написано... "Вытаскиваю батарейку, жду, вставляю обратно" - не всегда прокатывает, сколько ждали то ))
...ложки нет
Почитал rom.by, поумнел. Буду тестировать материнскую плату на отвал сокета методом прижимания. О результатах отпишусь позднее
