полдня провозился, ну не по ня т но было... Принесли с вздутыми емкостями, заменил, включаю -начинают идти коды, через секунду срабатывание защиты блока питания, все напряжеия мигают( на посте) и все зацикливается, провал на всех напругах осцилом виден такой примерно на 500 -700 мс, начал смотреть, менять все оставшиеся кондерры,без толку, через некоторое время заметил. что если снизить частоту до 100 (ранее было 133) то с полминуты работает, потом тоже самое , между делом починил две гигабабы, но мыслительный процесс идет, решил проц поменять, с другим все работает, и тут посмотрел на первый камень -весь в пасте, но она окаменела и не передает тепло, тут же увидел что в биосе писчание отключено при перегреве, ну с атлонами много дела имел и имею(в основном с новыми сейчас), с разными-всякими, но ни на одной плате ТАК перегрев не отражался, может это обычно, но мне не доводилось увидать, даже работать не хочу-вот, сижу пишу херню эту многословную....
Э, а вывод можно сделать? Как я понимаю - это отчет об успешности. Планируемый Вами вывод из поста - "смывайте и заменяйте термоинтерфейс". Так?
А кому счас легко...
хотел сказать -всякое бывает...
