Принёс знакомый, все мосфеты в питании проца поплывшие (сгорело два, из нижнего и верхнего плеча по одному). Причина неизвестна. В трупах есть такая же мать, перекинул ключи , на всякий случай все. Пост-карта показала SF . При осмотре обнаружил замятую лапу в PCI слоте (B40, коротила на A40). Лапку выломал (случайно), на пост-карте 7F со вставленной памятью (DF с PCI-картой), без памяти и PCI-видеокарты (AGP вставлена) - SF. На нижнем плече нет питания, ШИМ холодный, на ресете 5 вольт. Рядом с ШИМом есть 14-лапая микруха ISL6614ACB (драйвер, как я понимаю), греется сильно, но не обжигает. Под защёлкой AGP мосфет выдаёт 2,6В (ЮМ?)
может пост-карту поломать (случайно)?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Пост-карту поломать? Можно. Если другую подарите.
А мамка спеклась. Щёлкнула и сдохла. Теперь КЗ в 3,3 вольта и 5 вольт. На органы.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
так а куда такая постка годна? с фантастическими кодами![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Мож с Асусями она и не в ладах..... Но хоть такая, чем никакая. Ща осциллограф приобрету, там и мастеркитовскую пост-карту возьму.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
а может, у нее просто сегмент потух? а код был 9F?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Сегмент пашет, только что на асусе н-форсовом наблюдал 02 без флэшки и памяти.
![](http://cs302701.userapi.com/v302701319/94c/8SaldAcKgd0.jpg)
Вот оно, чудо китайской инженерии....
Надо будет попробовать клокер снять....
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
это вы про что?
Про PC Analyzer.
Или я неправильно называю?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Переименовал тему воПчем. Буду пытать PC Analyzer
Хех, мост на асус p5ld2-se диагностировала правильно.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
p5ld2-se пришёл гаплык и унёс мост. На разделочном столике УСЫ P35T-A. Память видит через раз, при этом пост-код: D5. Счас замеряю память и если нормально, прошью БИОС и посмотрю что из этого выйдет, и что покажет PC Analyzer.
Несколько завышено питание на 64 контакте - 1,9В, думаю не критично, остальное в норме. Будем шить БИОС.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
БИОС не шьётся, мамка виснёт. За 15 минут сношательства (пардон, конечно, но по другому не назовёшь) зависала раз сорок. Правда без пост-карты в два раза меньше висяков было
. За те же 15 минут ЮМ нагрелся градусов до 50-55, точно не скажу. Походу и у этой мамки юг отлетался![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Пришёл жижабут, потом второй (пылюки-то, пылюки!). Заради эксперимента поставил карточку. 26 пост-код на обеих и без вариантов.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Так как энту мамку клиент ещё не забрал, решил и на ней посмотреть на "поведение" PC Analyzer. Как ни странно, всё показала правильно и в соответствии с этим.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Мать MSI P35 NEO - пост-код 13, мать при этом запускается и стартует. Работает без проблем, пару раз вылазил синий экран, вылечил подьёмом напруги на проце и памяти. Ещё один минус в копилку PC Analyzer.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Вышеуказанный ECS вылечил. APM, куда же без них. На Foxconn 915M07C-G-6LS после того как вылечил, показывал С6, причём мать как положено грузилась. Прикол в том, что передёрнув ПОСТ-карту она стала работать нормально![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Мне интересно, если вытащить прошивку из этой пост-карточки, возможно ли его научить принимать коды ТОЛЬКО из порта 80h и какая выгода в этом?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
MSI попалась, точно не скажу какая, на NForce. Прикол - в PCI портах белого цвета показывает хлам, а в оранжевом - всё что надо и как надо... Однако.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
youtube.com/watch?v=eRjGRzewCnc
Почему видео не сохраняет?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Кстати, вопрос владельцам карточки - как называется семисегментник? На моём все надписи стёрлись... Хочу перепаять карточку, прикрутить ресет к ней и, по возможности, детект клока. Видимо придётся делать новый текстолит. Кстати, ответьте на вопрос - Можно ли обучить эту карточку пониманию кодов ТОЛЬКО из порта 80h?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
