вентилятор не крутится с дополнительным питанием(без него раскручивает,красный диод горит) изображения нет,комп не грузится,выкл компьютера кнопкой не работает,на плате почемуто распаяно 2 биоса 25lv512(второй недалеко от agp моста), без доп питания на дроселях ноль,либо 0,1-0,3в,с подкл питанием все вроде норм,только сильно греется uP6201 контролер питания гпу,судя по прозвонке питающих транзисторов они крепенькие,единственное кз (ногой s исток)4 штуки AOD472(или очень близкое к 0 сопротивление)(расположеных рядом с 4мя AOD412),мелочевку прозванивал но,например один и тотже транзик w1a из 1
