Radeon HD 5970
Radeon HD 5970 Помогите разобраться.
Привет Народ.
Подскажите где копать.
Полностью рабочий Radeon HD 5970 После замены термопасты установил в комп.
Светится один красный светодиод. Там их два, и раньше светились оба если не подключить доп питание.
Мостик перекатал, оба проца перекатал. Никаких изменений, хоть подключай питание хоть отключай.
В итоге снял и перекатал всё по новой. никаких результатов, всё тотже красный светодиод. Снял чипы и мост ставлю пустую в комп и снова тоже самое. Светится всё тотже диод на пустой плате. Подскажите что может быть? Слот PCI-E В порядке.
