Доброго дня! Случилась такая беда - видеокарта Palit GF9800GT 1024mb DDR3 не дает запустится БП, после нажатия PWR кулера дернутся и все, повторная попытка только после отключения БП от сети. Без видеокарты БП стартует, материнка без встроенного видео, но я уверен что работает. Подскажите с чего начать, откуда начать поиск неисправности? Заранее благодарю.
Видяха выглядит как во вложениях
Перенес в Песочницу.
Поступил в ремонт системный блок с диагнозом - не запускается БП.
Виновата видюха  - GTX 460, КЗ по питанию 12В,  была дырка в транзисторе 60n3l, (обведен красным) его заменил на 50n024-09p, был в кз 95n3llh6 (зеленым), его заменил на 50n024-06p, КЗ пропало, но видеокарта не запускается, на остальных транзисторах и соответственно на кондерах питания GPU напруги нет,  сопротивление сток-исток 0.7 ом (на всех 8). Сдувать все транзисторы? Проверять литы? или каюк GPU?
За качество фото извиняюсь, кроме вебки-микроскопа фотать нечем.
Добрго времени суток, имеется карточка radeon x1950 PCI-E - вырубает БП при подключении доп питания. Разобрался в схеме, нашел битый ключ затвор-исток -> выпаял его, но у платы осталось КЗ земля и 12В. Стал проверять дальше, поснимал все ключи (все целые), в общем добрался до ШИМа NX2415 - КЗ крылось в нем, один канал прозванивался на землю. Собсна замены пока не нашел, поэтому хочу попробовать следующее:
Взять с дохлой материнки и вырезать питание процессора и подпаяться к фильтрующим конденсаторам на видео. По напряжению и по току должно попадать.
