HIS Radeon X700 128 MB PCI-x
Видеокарта проходит POST не с первого включения.
Здравствуйте!
Видео - HIS Radeon X700 128 MB PCI-x, материнская плата - Asus K8N4-E Deluxe
То есть: при включенни компа видеокарта включается где-то один раз на 2-5 попыток; когда видеокарта не включается - ПК спикер выдает ошибку "нет видеокарты".
Еще, на мой взгляд, интересный симптом - видеокарта может включиться только при ВКЛЮЧЕНИИ ПК (при множественных перезагрузках вообще не включается).
Но если уж видюха прошла POST, то далее работает без проблем - до следующей перезагрузки.
