GeForce 9600M GS
Acer Aspire 5520G vs GeForce 9600M GS 512MB
Помогите пожалуйста. На ноут Acer Aspire 5520G поставил новую видушку GeForce 9600M GS 512MB MXMII
Частота процессора: 430(MHz)
Частота шейдеров: 1075 (MHz)
Частота памяти: 800 (MHz)
Тип памяти: DDR2
Шина памяти: 128 Bit
так как старая 8600M GS сгорела, теперь при включении выдает сообщение "Error: MXM structure not found or invalid Reflash MXM ROM or add MXM structure and associated callbacks to SBIOS!" после 30 сек включается. Биос самого ноута последний (1.33) Драйвера на видеокарту стандартным способом не устанавливаются.
Нужен ВидеоБиос и инструкция по перепрошивке.
