GeForce 9600GT
GF9600GT PointOfView завышено и нестабильно напряжение питания памяти
На видеокарте GF9600GT PointOfView DDR3 512 Мб завышено и нестабильно напряжение питания памяти, а именно напряжение по прибору 2,02 В, а на осциллографе наблюдаются небольшие колебания, чего нет на GPU. В питании памяти стоит RT9259, по даташиту не понятно соотношение резисторов для входа FB, который стабилизирует выходное напряжение. Был сбит один мелкий конденсатор в цепи входа COMP, припаял туда похожий по размеру с другой видяхи, но это ничего не изменило. Прошу подсказки как можно установить необходимое напряжение и застабилизировать его.
Geforce 9600 Gt Palit Green требует дополнительного питания
Имеется видюха Palit 9600GT без дополнительного питания. При старте системы выдает ошибку не подключено дополнительное питание, которого отродясь не было. Полазив по форуму, попробовал заменить smd в обвязке Шима питания ядра, результатов не дало. Карта всё так же требует доп питания.
Обращаюсь к гуру этого форума за помощью.
Я паять могу, куда скажете тестером могу прозвонить, но к сожалению анализирую даташиты с трудом.
UPD: Smd над наклейкой с SN заменены. Результата не дало. Подскажите куда рыть.
Forsa 9600GT помогите опознать деталь!!!!!!!
Луди добрые, впал в отчаение, не могу определить что это, название (на плате Q502) ME4925 8 ног, даташит не могу найти. Выгарела когда один умник отпаял мосфеты для проверки по причине выскакивающего сообщения о просьбе подключить дополнительный разьем, запаять забыл и воткнул! Что это может быть регулятор напряжения и трназюковая сборка с разными преззереходами pnp и npn? Не утащила ли она за собой память? Заранее благодарен!
