На дросселе GPU - 0v.Отпаивал дроссель,мосфеты,кондёры.Мосфеты (APM2510N ; APM2054N) - в норме. Перед стоком Q1 (Typical Application Circuit) стоит C in1 470Мкф (вздута и разорвана крышка)-заменил.Бывший хозяин разгонял кривыми руками и не имея понятия,один параметр,какой он не знает.Сопротивление GPU - 6 Ом. Предполагаю вылетел APW7067N.При замене на RT9259A нужно ли соединять 10 вывод с 13-ым,если да,то какое сопротивление R OCSET ?
